Manter a segurança dos espaços é uma prioridade para empresas e condomínios, o acesso biométrico é um meio ideal para isso. As caraterísticas biométricas dos seres humanos são únicas e a tecnologia trabalha cada vez mais em meios para utilizar essas informações.
Hoje vamos explicar o que é e como funciona o acesso biométrico!
Todo controle de acesso depende de uma forma de autenticação, nesse caso são os dados biométricos, os mais comuns são:
Com essas informações a pessoa Alt: que está realizando o acesso será identificada e o sistema poderá informar se é um usuário liberado ou não.
Para implantar o controle de acesso biométrico a empresa, ou condomínio, precisa de leitores biométricos, são os dispositivos que vão conseguir ler essas informações dos usuários e enviar para o sistema. Isso deve estar em cada um dos equipamentos de acesso, além de uma central para cadastrar todas as pessoas que devem acessar.
Importante lembrar que existem diferentes padrões de leitores biométricos, por exemplo, no caso da digital temos os padrões SAGEM, LFD, etc. Para manter um controle de acesso biométrico completo, todos os equipamentos devem ser de padrões compatíveis.
A maior e principal vantagem do acesso biométrico é a segurança. Essa é a forma ideal para evitar fraudes e permitir que apenas os usuários realmente autorizados estejam nas dependências da empresa ou condomínio.
Outras formas de autenticação, como crachás, tags e senhas, podem apresentar falhas de segurança, principalmente por ser transferíveis.
O acesso biométrico também é a opção mais prática, pois evita problemas por esquecer o cartão e a senha.
Para se aproveitar todas as vantagens do acesso biométrico são necessários alguns cuidados. Nesse caso, principalmente ligados ao ambiente e tipo de serviço das pessoas que vão efetuar os acessos.
No caso de empresas que possuem serviços ligados a produtos químicos e outros agentes que podem danificar as digitais, o ideal é manter o acesso por identificação facial.
No caso do acesso por identificação facial, o local dos leitores deve ser iluminado e ficar na altura ideal para realizar o reconhecimento.
Para utilizar um controle de acesso por biometria, fale com a Insoft4, nós fornecemos a solução completa e ideal para o seu negócio.
Entre em contato com a nossa equipe pelo link: https://www.insoft4.com.br/contato
